tisdag 03 mars 2026
wagberg
Fråga om bottenmålning (Nybörjare)
Jag blev med båt i höstas och står nu inför mitt livs första vårrustning
Jag undrar hur jag ska göra med bottenmålningenHelst av allt skulle jag såklart vilja blåsa av allting och epoxibehandla osv, men jag har inte råd med det i år.
Bilden visar hur botten ser ut efter avspolning med högtryck i höstas. Färgen lossnar aningen när jag drar med handen på den, så den är nog målad med någon självpolerande färg. Ska jag bara slipa bort det som är löst och måla nytt. Vad ska jag slipa med?
Blir jätteglad om någon vill ge mig råd, tack på förhand!
MVH/Anders
Skall du måla med självpolerande igen, i så fall är det bara att borsta av ytan och måla, skall du gå över till hård färg så bör du slipa på med primer och sedan bottenfärg.
Om du tror att du kommer ha råd och tid att göra bottenmålningen ordentligt nästa år med underliggande epoxi-målning så skulle jag i år satsa på en enkel bottenmålning med självpolerande färg. Denna blir då enklare att ta bort i höst när du börjar det riktiga jobbet.
Skulle prognosen för framtidens ekonomi se lika dyster ut som nu skulle jag nog fixa med ordentlig bottenmålning ovanpå en grundfärg, allt enligt boken. Men... Epoxi-behandlingen i sig kostar förmodligen mindre än vad primer och bottenfärgen kostar så ju längre du fuskar desto mer förlorar du.
Sen kommer ju tidsaspekten. Det tar tid att måla och det känns olustigt tycker jag att behöva göra om jobb för att man tagit genvägar.
Lycka till hur du än gör!
