lördag 22 november 2025
Bayliner1954
Avstängningsventil för gasol med skottgenomgång
Håller på och renorverar pentryt och ska då sätta in en avstängsningsventil för gasolen hade jag tänkt. Lite funderande fram och tillbaka med resultatet att en ventil med skottgenomföring hade varit kanon. Alltså en ventil som monteras ena sidan en plywoodskiva el. dyl. och där ratten för avstängning monteras på andra sidan. Tittat runt och även googlat utan att hitta något.
Någon som sett någon dylik?
/Henrik
Uppfattar jag dig rätt att du vill ha en avstängning nära pentryt?
Litar du inte på avstängningen på köket?
Min personliga uppfattning är att avstängningen ska vara direkt på gastuben, och så få/helst inga skarvar/förskruvningar som det bara är möjligt mellan tub och kök.
Kalle/ en galning som använder gasol i båten och trivs med det.
Jag litar i princip på spisens avstängning, men tanken är att uppfylla normen så att alla blir nöjda och glada. Om det går att få till en genomföring enligt ovan så får jag inte fler skarvar utan avstängningen blir då den punkt där slangen från tuben går in i röret.
Annar håller jag fullt med dig, därav utesluter jag läckageprovare och hittar jag ingen med skottgenomföring struntar jag nog i avstängning.
/Henrik
Ok jag förstår, kolla med någon husvangns/husbils tillbehörsförsäljare.
Kalle
