torsdag 08 januari 2026
Bruno-Norsberg
Yamaha 20hp -90 sprängskiss
Hej. Jag har precis köpt en 20hästars yamaha från 1990, och skall serva den. jag har hittat sprängskisser på andra yamahamotorer men inte just denna. På yamahas amerikanska hemsida hittar jag bara 25hp (http://www.yamaha-motor.com/partviewer/default.aspx?ls=outboard)
Modellbetäckningen är 20CM 69A.
Jag har hunnit testköra motorn en gång och då gick den fint på tomgång och gick att gasa ut fullt, men med växeln i gick den först inte alls bra. Efter en stunds åkande hoppade prötsligt kraften fram och den gick spruttfort upp i plan.
Jag skall byta impeller då skvallerstrålen snabbt gick från svag till obefintlig, samt rengöra förgasare och byta tändstift.
Jag har haft ett liknande problem med en gammal suzuki 4hp, då visade det sig vara de där gummilamellerna som sitter i propellern (den del där brytpinnen sitter) som hade släppt från metallbiten... Då tog jag med mig delen till en återförsäljare, men då jag nu flyttat ut på landet vore det enklare att ringa/beställa på nätet. Någon som vet vad denna del heter?
