torsdag 24 juli 2025
Lajnusfbk
Material till båt?
Hej:) jag tänkte höra om det är någon som vet vilket material som lämpar sig då jag ska bygga en större platå i fören på min 5-metare:) Tips?
Hej och välkommen till MG
Homogent trä tex teak
Plywood
Eller en kombination av båda
Glasfiberlaminat
Syrafast
Det beror ju lite på vad du har för båt och hur du tänker.
Har du nån bild på båten speciellt fören.
Har du nån skiss på hur du tänkt.
Kommer förhoppningsvis att bygga en plattform i fören på min motorseglare för att det skall va lättare när man kliver ombord och iland. Väntar bara på ett syrafast beslag. Jar väntat ett par år, men sist jag talade med svetsaren hade han hittat min ritning och den låg överst i facket på hans kontor när jag kom in. Får ta tag på honom nästa vecka och kolla om det hanat ett antal  papper ovanpå - igen. wink
Plattformen kommer jag att göra av plyfa 19 mm - bara för att jag har gott om det - dessutom är den lackad på ena sidan. Plyfan kommer jag att klä med nåtade teakribbor. Snyggt och halkfritt
