torsdag 09 juli 2026
Rolandhs
Projekt uppfräschning
Lite råd önskas till´ Projekt uppgradering Ballad.
På förekommen anledning så är motorn urlyft 1st MD6 för att lokalisera varför den varit trögstartad och på sista resan även började bli varm ev. bytes mot MD7 enligt råd i annan tråd. Ev blir då skeppet kvar på land 2012 och passar på att göra en del annat
Övrigt:
Fribord skulle se bättre ut med ny lack har hittat råd o tips med färg typ sträck Double Coat men
vattenlinjen?? jämfört med var vattnet har ritat en linje över sommaren så skiljer det dels på höjd och dels på kurvaturen från för till akter. Tänkte följa den exakta linjen men hur mycket höjd kan behövas, båten har varit lastad för ca 2 pers.
Hur långt ner under denna linjen behöver det lackas med ny färg?
Tänkte lacka till kanten på däck o ta däcket senare.
Färg i motorbädd och andra ytor är väl gelcoat vax4% = topcoat som funkar??
G:a instrument åker ev. ut mot nytt Varför är nya så rackarns dyra om man vill ha logg lod wind. Vad kan mer vara bra att ha.
Ev dra om all el?? Då snickra igen stickkojen eller en låda i övre delen så det blir nåt att montera allt i
Byte värmare?? mot ny.
Byte genomföringar i alla fall kylvatten intaget då röret verkar slut.
En början på listan??
// Roland
