måndag 06 juli 2026
Molsson
Laddluftkylare KAD 44
Jag har 1 hål i botten på laddluftkylaren som är 2-3 mm , där strömmar det luft ut som kommer från kompressorn .Antar att det inte skall vara så men det som förbryllar är att det finns ett hål på laddluftkylarbotten på den andra maskinen också . Sitter exakt på samma ställe !
Skall det vara så ?
Tacksam för svar
Magnus
Hej. Ja, det ska vara så. Om det blir vatten i huset ska det kunna rinna ut.
Ingemar
