måndag 06 maj 2024
Svenke
Tvätta
Hej alla ni där ute, har någon gjort en motortvätt, alltså på med avfettning och sen hårdkörning med högtrycket? Skulle vilja tvätta ur motorrummet , ser lite skabigt ut efter alla år. Men någon kanske har en bra ide?
Det blir ju söligt i hela båten med högtrycket, och sen ska man pumpar ur skiten också.
Ideer och synpunkter emotses tacksamt.
Mvh S-Å
Motorer är ju nästan ett nödvändigt ont. Är ingen specialist, men jag brukar spruta på avfettningsmedel och skölja av med varmt vatten med en vattenkanna. Skydda de elektriska komponenterna. Högtryck stänker ner så förfärligt. Möjligen under motorn,därdet brukarva kladdigt.
Jag skulle nog inte köra högtrycken i motorrummet av ovan nämnda anledning; det skvätter så hiskeligt!
Skaffa en riktigt bra avfettning...och då menar jag en riktigt bra, inte den man köper på OKQ8 eller någon annan mack. Spraya på, låt dra några minuter och gå sedan över motorrummet med en diskborste eller dylikt. Du kan montera borsten på något snillrikt skaft så att du kommer åt på knepiga ställen. När du väl borstat lite så går det oftast lätt att spola av med en vanlig slang så slipper du värsta skvättarna.
Fred
Jag gör som tidigare inlägg och lägger oljeabsorbationsdukar i kölsvinet, efteråt blandar jag grönsåpa med varmt vatten och tvättar av allt en gång till, rent och snyggt.
