onsdag 14 januari 2026
crabfish
Tipps om gasol i båten
Bra tips, tack! Själv har jag hittills använt läckspray eller vad det nu heter som man sprayar på alla kopplingar, men den fångar ju inte upp en ev läcka i själva slangen, livförsäkring för 600:-, helt okej. Nån som hittar ett bättre pris?
http://www.campingvaruhuset.se/lackindikator-gaslox-med-8mm-slangnipplar-p-952-c-234.aspx
hej alla läckindikatorer är bra men system bör provtryckas
för att bla kontrollera tändsäkringar m.m
finns att köpa hos bla  www.fogas.se  eller kontakta husvagnsfirmor dom brukar kunna hjälpa till
med provtryckningar av båtar m.m
mvh niklas
Min åsikt om gasolindikator är denna; då man installerar en sådan blir det automatiskt en skarv på slangen. Skarvar och kopplingar är där de största läck-riskerna finns. En installation med så få skarvar som möjligt är en säkrare installation.
Hur kontrollar du slangen löpande?
En läckagerisk är anslutninge till flaskan. Själv varit med om läcka där. Sådant upptäcker man inte med en läckagevarnare.
::Harry::
Jo. Fast om läckindikatorn sitter i samma utrymme som tuberna, dvs i en box som är ventilerad till utsidan är det väl inte något större problem med en skarv (eller en koppling) till? Värre är väl ett läckage inne i båten vid någon av anslutningarna till spisen. Det vore väl rätt bra att få veta detta redan när du slår på gasen? Med ditt resonemang vore det ju även bra att skippa avstängningsventilen för att slippa en koppling.
Ett tips som inte kräver mer än att komma ihåg.
Stäng av gasolen när ni lämnar båten och t.ex vid varje segling. Innan gasen sätts på vid flaskan kollar man vid spisen att man får en låga på den gas som finns i slangen. Läcker det - ingen låga.
Det andra tipset.
Betrakta reservflaskan som potentiell risk också. Fick själv läckage i en flaska som legat lite varmt i ett stuvfack. Sprängblecket hade sprängts och fyllde båten med gas. Den flaskan  stod ju inte i det ventilerade utrymmet. Ligger numera i ankarboxen.
Håller med Forgus31 om den metod han använder för att kolla täthet i systemet, det är samma metod jag själv använder -alltså att trycksätta systemet med gasol, stänga kranen, sedan prova tända vid spisen efter ngr timmar (vänta inte för länge -även ett system som anses vara tätt håller inte tätt i flera dagar).
Jag vill fortfarande, och lite envist, hävda att en läckindikator, i alla fall för min egen del, inte är den bästa lösningen. Hur många gånger per säsong kontrollerar ni i era läckindikatorer om det finns läckor? Jag har själv haft sådana monterade i båtar jag haft och min egen erfarenhet är att man kollar den på våren och sedan eventuellt en extra gång på sommaren. Och visst -den ska sitta monterad i ett ventilerat utrymme nära gastuben. Men jag vill envist hävda -ju fler skarvar desto större läck-risk. Om man byter sin gasolslang vid föreskriven tidsintervall samt kollar efter sprickor och defekter nu och då så är det osannorligt att slangen i sig börjar läcka.
Men var och en får finna den metod som man anser bäst och enklast, det viktiga är att man kontrollerar sin gasanläggning och är medveten om vilka risker en läcka kan föra med sig.
Jag har också monterat en gasvarnare i kölsvinet som en extra säkerhet ifall en läcka trots allt skulle uppstå.
Vad anser ni förresten om gasventiler (den vid flaskan) som är elektriskt avstängbara?
Efter malören med gasolflaskan som läckte ut i båten och kunnat bli vår sista seglats har jag monterat gasvarnare i båten. Tyvärr är den inte så känslig, man känner lukten innan den larmar men är nog tillräcklig för indikering om man sover t.ex.
Slangarna är av segt virke. Det märkte jag när jag skulle montera en sådan. Den inre svarta delen är av en väldigt seg gummisort. När den yttre orangea har vittrat sönder är fortfarande den inre felfri men ska givetvis bytas. Gasvarnaren med bubbelprincip indikerar givetvis inte själva kranen eller anslutningen till flaskan. Där ligger nog minst halva läckrisken. En huvudkran är nog en större risk än en skarv då den har en axel som ska vara tät. Helt stängd är förstås bäst. Då kan det inte läcka i tätningen vid kranens axel.
Bästa sättet för att öka säkerheten i båten är att skrota gasolen helt. Gasol och båtar är ingen bra kombination, Solceller, kompressorkyg, orginol mm. Det finns mycket bra lösningar idag som gör gasolen helt överflödig och en onödig risk för egen säkerhet samn intilliggande båtar och deras besättning.
Skulle inte vilja vara utan gasolen när maten ska på bordet.
Solceller inte fel, har använt vattenkokare en hel del i sommar och spar en del gasol. Speciellt bra i hamn med landström men även med välfyllda batterier soliga dagar.
En kaffebryggning för två tar 6-8 Ah. Trodde man väl inte att man skulle värma vatten med batterier.
Ett sprit- eller fotogenkök är inte heller ofarligt, snarare är de mer svårkontrollerade och det händer fler småolyckor med dessa. Gasolkök däremot är lätta att reglera, luktar inte och är därmed en utmärkt värmekälla så länge som de håller tätt. Men händer någon olycka vid läckage blir det oftast desto värre.
Som kärnkraft ungefär -ren och bra så länge det funkar men ett elände ifall de havererar.
Monterade en elektrisk/magnetisk avtängningsventil i min förra båt. Fungerade klockrent. Rekommenderas!
Lätt sammanfattning från mitt rekomenderade tipps
Kontrollera tätheten på gasolsystemet vare gång du byter gasolflaska eller minst en gång per år.
Täthetsprovning och läcksökning kan man få hjälp med om man inte klarar det själv.
Gasolflaska förvaras på ventilerat utrymme till det fria utanför bogdelar.
Gasolflaska förvarad stående och fastsurrad.
Kontrollera att slangen är avsedd för gasol och klarar våra förhållanden.
Testa slangens dugliget så det ej finns sprickor i slangen.
Läckindikator kan vara bra att ha och ska då vara placerad i det ventilerade utrymmet.
Vid vinterförvaring av båt inomhus skall gasolflaska plockas ut och förvaras på avsett ventilerat ställe.
Var väll enkelt eller?
Självklart har ni det alla så som har gasol i båten.
Ett exempel på hur det kan gå med brand. Med husvagnar, säkert liknande för båt i gästhamn.
Litar du på din granne? Litar grannen på dig?
Har du 4 meter till grannen?
OBS gasol brukar smälla bra och inte så snällt som branden här
::Harry::
O max 1,5 meter slang,men det har väl alla ;) Mellan slang o rör max 1 meter.
