torsdag 01 januari 2026
NisSse
johnsson 9.9 måste choka när den är varm
Hej.
Har en gammal Johnsson 9.9 hk utombordare som har börjat krångla för mig. Går jätte bra när den är kall men så fort den blivit varm så vill den inte gå på lågavarv och när man kör på lite högre varv så måste den ha lite chok för att gå rent. Misstänker att det är något med förgasaren. Har haft i sär förgasaren och gjort rent men hjälper inte. Någon som har något förslag på hur jag ska går vidare för att hitta felet?
Verkar vara för mager gasblandning. Kan nog bero på smuts i munstycken, felställd tomgångsblandning, eller tjuvluft.
Tomgångsblandningen ställs med den spetsiga skruven 22, skruva först försiktigt in den i botten och räkna varven - så att du iaf kan återställa ifall du inte skulle bli nöjd.
(Blandningen brukar sen ställas med varmkörd motor. När själva blandningen verkar okej så ställs tomgångsvarvtalet, antagligen med skruven 20.)
Eventuell tjuvluft sker nog vid förgasarfästet (packningen 39) eller möjligen via sliten spjällaxel.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0084872&path=BRP~A0000022~M0007366~M0007422~M0007424~C0084872&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
Här f.ö. en bra sajt angående olika mc-förgasares funktionsätt, spjällförgasaren på sid 11 är nog mest lik din. ... http://www.rogart.se/vedboden/forgasare.pdf
/ Thomas
Vet inte om detta är felet på din maskin, men gamla Jonsson nior hade en sjukdom som resulterade i att avgaser började läka i riggen och letade sig därifrån upp under kåpan och fick gasaren att ge fel blandning, förlite luft, men kanske inte i detta fallet då då får den att gå ok genom att ge den mer bensin. Du kan trots att kolla detta genom att köra utan kåpa, går det fint då så har du hittat felet.
// Jonte
