lördag 16 augusti 2025
reddog
Bayliner 2655 mer 5,7 rpm 5000?
Provkörde båten, känndes seg svårt att plana drar upp till 5000rpm och då planar den ut men ingen direkt fart och hastighetsmätaren fungerar ej, motor gär fint men båten är seg, fel propeller?  full i snäckor? tacksam för tips skall provköra igen med gps.
Finns båten på västkusten så kan både propeller som skov se ut som en musselodling. Detta kan givetvis göra att båten inte orkar plana. Men att det skulle behövas 5000rpm låter lite surt. Lyft drevt och titta hur det ser åt så kan du också få en uppfattning om hur resten under vattnet ser ut eller ännu hellre bada och dyk. Eller fråga den nuvarande ägaren hur mycket denne varit ute och hur båten skall gå. mvh/Nitro
5000 rpm är vad motorn max skall göra....vid  3500 rpm borde den göra kring 22 knop. Är Du spekulant på båten skulle jag inte gå vidare om inte båten lyftes o botten kollades. Koll givetvis av propeller samtidigt. Lycka till!!
Har själv en Bayliner 2750 från 1978 med en 5,7liters. Vid 3500rpm gör den 25-27knop. Planar ut gör den vid 22knop och då ligger rpm på 3200. Min erfarernhet  är att beväxning kan sänka farten en 3-4knop inte mer. Så det låter som nåt är galet. Du måste kolla både propeller och skrov.
