Lanzar 0 Postad 17 November , 2004 Tänkte måla om lite i båten. Har blivit lite slitit efter alla år där man går och stöter till med skor osv. Vad ska jag använda för färg? Just nu är ytan skrovlig eftersom man inte ska glatta rundor, och det vill jag gärna bibehålla. Tänkte även klina lite färg i motorbrunnen, ser aningen tråkigt ut där. Behöver inte vara skinande blankt, motor och båge skymmer allt ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 18 November , 2004 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=23796 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 18 November , 2004 Mjo, tvåkomponents lackfärg som ska sprutas... känns som att den färgen inte direkt är ANTIHALKA va? Håller den för att vara under vatten? Står ju en del vatten i den när det har regnat... (har ingen pump, har vanlig läns till dagvatten). Vill minnas att jag har sett någon färg någonstanns som var till just att måla där man ska gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 18 November , 2004 Känns som att den färgen inte direkt är ANTIHALKA va? - Aha, du skall måla den så att du kommer att gå på lacken, det förstod jag inte! Då rekommenderar jag att blanda i halkskyddspulver, t ex Halkanix, i färgen. Håller den för att vara under vatten? - Nej. Det är bara enkomponentslack som gör, men den är mjukare och slits snabbare. Kan topcoat vara något för dig? ...det går inte att polera med Autosol och vaxa den färgen som sitter idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 19 November , 2004 Nej, polering och vaxning går inte. Ytan är redan skrovlig och ruggig (från fabrik) för att man inte ska halka och glatta omkring. Har målat en båt invändigt tidigare, men den var det en massa sitplatser i osv så det var inte gjord för annat än att sitta still i ändå och då använde jag mig av någon färg från International eller nått. Men den blir blank och hal bara så den passar inte så bra här. Eftersom båten kommer att ligga från vår till höst vid bryggan eller på trailer utan kapell så kommer det att hamna en del vatten i den hur jag än gör. Måste hålla... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
