lördag 04 oktober 2025
Magge71
Hydraulstyrningen rycker fram och tillbaka vid tomgång
Jag har problem med hydraulstyrningen i min Chris Craft med Volvopenta v8. Vid tomgång börjar plötsligt hydraulstyrningen åka fram och tillbaka vilket gör att drevet flyttar sig ca 20cm fram och tillbaka, väldigt obehagligt. Sker enbart vid tomgång. Kan systemet behöva luftas? Så fort jag rör på ratten slutar det dock men när ratten är stilla börjar det igen.
Jag antar att du har en installation med servoassisterad hydraulstyrning. Då har du ett litet paket sitter vid akterspegeln som din hydraulslangar går till från rattpumpen och så finns det slangar fram till en hydraulpump på motorn som ger servoeffekten. Om så, så tror jag att ditt problem sitter i ventilpaketet som sitter i enheten vid akterspegeln = dags att hälsa på hos en VP-mek.
