söndag 28 april 2024
bjoma4
Garmin
Hej! Jag har en Garmin plotter 720, en vhf 100i och en ais 300. Alla Garmin. jag vill koppla ihop enheterna i ett NMEA 0183 nätverk, men har inte lyckats klura ut vilka färgerna är på kablarna som skall kopplas ihop mellan de olika enheterna för att det hela skall fungera. Installationsanvisningarna lämnar mycket i övrigt att önska. Det står tx och rx  plus o minus om vart annat, men inte vika förger på de olika enheterna som skall kopplas till varandra.Inte ens Garmin support kunde hjölpa mig med ett fungerande kopplingsschema... Kan någon som gjort installationen och fått den att funka svara mig på mina frågor så skulle jag bli mycket glad och tacksam!!!
Kan detta vara nåt ?
Visserligen till 400/500 serien men det borde vara samma !?..
Det lite trickiga med Garmin plottern är att den inte har (-) anslutningar för respektive koppling.
Jag skulle kopplat AIS till Port 1 enligt:
Plotter                        AIS
Blå (Tx 1) lämnas oansluten
Brun (Rx1)                 Grå( TxA )
                                  Rosa (TxB-) Lämnas oansluten
                                  Orange/Vit Lämnas oansluten för att få 38400 hastighet
VHF tillport 2
Plotter                         VHF
Grå(Tx2)                     Lila (RxA )
                                   Grå(RxB-) lämnas oansluten
Violet(Rx2)                 Blå(TxA )
                                  Brun(TxB-) Lämnas oansluten
Sedan får du gå in i plotterns konfiguration och se till att port 1 är NMEA high speed och port 2 är NMEA Std
Fredrik
S/Y WhiteStar
Tackar, tackar! Skall försöka med ditt förslag. Stämmer det att det bara skall vara en enda anslutning mellan ais och plotter (brun kopplas ihop med grå)? //Björn
Hej och tack! Stämmer det att det bara skall vara EN anslutning mellan plotter och AIS?( brun o grå).//Björn
Ja det skall räcka med en kabel mellan Plotter och AIS. Sedan måste ju 12V och jord anslutas till AIS, VHF och plotter.
/Fredrik
Hejsan.
Jag undrar bara varför du inte använder nmea 2000 istället?
Jag har Samma grejor som dig förutom att min vhf är en 200i men jag antar att 100i också är nmea 2000 kompatibel.
Superenkelt att koppla ihop och om du någon gång i framtiden vill koppla in fler grejor så är det bara att plugga in en kontakt.
