onsdag 01 oktober 2025
simonsson1337
Värde på en Yamaha 90hk -94
Hej.
Jag har en Yamaha 90hk från 1994 som jag funderar på att sälja för att köpa en annan motor istället. Motorn går fint och så förutom att tilten inte fungerar som den ska. Den kan tyvärr bara vara i det nedersta läget eller längst upp. Jag vet inte varför men den stannar alltså inte i ett läge utan åker ner istället. Utöver detta så fungerar motorn väldigt fint och min fråga är då vad den kan vara värd?
Kan jag få över 20.000 för den utan helt fungerande tilt?
Hälsningar Simonsson
För dyrt, jag såg din annons på blocket och tror inte att någon ringer på den. Oftast är det svalt intresse om motorn inte är helt komplett och fullt fungerande.
Jag såg också annonsen som du såg. Dock var det inte min motor även fast den var väldigt lik min. Dock hade han helt utan tilt vilket jag har, det måste ju vara bättre även fast den inte funkar till 100.
Tror han ville ha 23k för den men hittar den inte på blocket nu så han kanske fick sålt den ändå.... Vore kul att veta.
