måndag 23 februari 2026
p1an
Aq171c laddar 16v varför?vad göra?
Senast ändrad av p1an | 03 augusti 2011 | 22:06
Det är laddningsregulatorn som sitter på generatorn (ibland på sidan om) som skall se till att batteriet inte laddas med mer än 14,4 volt.
Du behöver adressera problemet då batteriet kommer att kokas och förstöras annars risk med att det bildas knallgas då batteriet kokar.
Ja man får antingen byta regulator eller på annat sätt få till en lagom spänning.
En tillfällig lösning tills man får tag i reservdelen kan vara att läga ett par, tre bildioder i serie. Varje diod tar ned spänningen mellan 05 och 0,7V. Kräver lite kylning, t.ex en aluminiumplåt eller kylflänsar  från t.ex ELFA.
Kolla om du har en (gul) ledare som går till batteriet som känner av batteriets polspänning. Har den gått av kan spänningen bli extrahög.
