Gäst erik Postad 14 November , 2004 nån som vet nåt om searay seville midcabin 22fot? motor mercruiser 170 vad e de för motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 15 November , 2004 vad kan den stå i för pris? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 15 November , 2004 Vet bara att sea ray är jäkligt snygga, går skitfint i vattnet, är en av världens bästa båtar och att jag förövrigt är ägare till en sea ray :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 18 November , 2004 ingen som vet nåt?????????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 21 November , 2004 ??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 2 December , 2004 ingen??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 2 December , 2004 Stackars dig Erik! Antar att du drömmer om denna båt men ingen hör av sig med synpunkter. Ta antingen skeden i vacker hand och ge upp den eller lita på ditt eget omdöme. Motorn borde du låta en mekaniker titta på ialla fall innan du köper. Att det inte är många som vet vad det är för båt bör göra att priset borde vara lägre än på motsvarande andra båtar. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MerCruzer Postad 3 December , 2004 Hej! såg tråden först nu. Vilket år är båten från? Mercruiser 170 fanns mellan ca: 1986-89. är en 4cyl, motor på 3,7liter deras enda rena marinmotor. (alltså ej bilmotor) men topp å kolvar är från Ford (429-460) dom första motorerna kom mitten -70talet men hadde annan betäkning. 165-170hk 2portförg, 180-190hk 4portförg. Lätt motor med mycket volym. Enda minus är lite speciell laddning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 5 December , 2004 den är troligtvis från -86 men vet ej säkert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst erik Postad 26 Januari , 2005 hur får man reda på vad det är för årsmodell? (searay) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
