Gäst sven Postad 14 November , 2004 Har fått problem med gängorna i topplocket på min VP MD11C. Ett alternativ är att byta topplock. Finns det någon därute som råkar ligga på ett felfritt topplock till MD11 eller MD17 (lär vara samma topplock). Maila gärna till Sven på svempac@tiscali.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akka 0 Postad 14 November , 2004 Kan du inte reparera med nya Helicoil gängor, finns hos välsorterade järnaffärer. Hälsningar akka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sven Postad 16 November , 2004 Tack för tipset med Helicoil! Problemet är att någon redan använt helicoil och sedan troligen dragit åt för mycket så att helicoilen lyfts upp ur hålet och tagit en flisa av godset med sig. Förhoppningsvis finns det så mycket gods kvar att man kan köra ett större (eller djupare) hål igen.Byte av topp är naturligtvis sista utvägen, ville kolla av marknaden bara. /sven winga78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
