måndag 23 februari 2026
Volvopenta400
Fart på denna båt?
Svårt att säga beroende på vikt på båten samt motorns skick samt propeller osv, men en kraftig gissning så skulle jag tippa på mellan 20-28 knop.
Varför inte kontakta säljaren och fråga helt enkelt ?
Ring funkar nog att dra men jag undrar om det inte är i klenaste laget för skidor. Hade en Uttern 465:a med en 15 hästare på akterspegeln och den gjorde stadiga 18 knop.
Instämmer , Ring/Tube kommer funka att dra utan problem.
Se bara till att du har ordentligt monterade knapa eller fästen som sitter ordentligt monterad där du fäster repet från din ring/tube så att det inte lossnar rivs loss.
Hade tidigare en Crescent 420 styrpulpit med 20 Hk Yamaha 2 takt , som gjorde 24 knop med 2 vuxna i båten.
Senast ändrad av AndyM | 31 juli 2011 | 16:39
Skämt åsido, är båten inte genomsur mellan durk och skrov, och motorn är något sånär fräsch, så bör du komma upp i runt 25. Liten motor, men även en liten båt!
Senast ändrad av GeorgeVII | 31 juli 2011 | 23:30
