söndag 22 juni 2025
macado
Problem med Volvo Penta AQ 230
Har köpt en DC och var ute på min första tur igår med familjen.
Då hände det klart något, vi puttrade ut ur hamnen och drog upp båten i ca 24 knop. Tryckte därefter på gasen lite till, til ca 25 knop. Då lät det som om propellern gick i luften och jag drog av på gasen.
Efter detta så kan jag inte få upp båten i mer än 9 knop på full gas, motorn går för fullt men inget händer.
Den startar och går på tomgång som vanligt.
Tankade båten med 10L dunkar innan , kan det ha nånting med luftningen? eller kan det ha något med tändstiften?
Motorn är en VolvoPenta AQ 231A från 1992 med duopropp.
Tacksam för svar!
Senast ändrad av macado | 17 juli 2011 | 13:38
Det låter som att den ena propellern har släppt i vulkningen, och då är den förbrukad.
Med motorn avstängd så fäll upp drevet och lägg därefter i växel.
Har du badbrygga på båten kan du kanske ligga på den annars får du bada, du skall snurra på den yttre och den inre propellern var för sig åt båda hållen och då skall det ta stopp åt ena hållet men inte åt det andra.
Gör det inte det så är det trasigt i gummi navet.
Roger
