tisdag 23 september 2025
macon
Bayliner 1952 3.0 går inte riktigt
Hej, har en Bayliner 1952 årsmod -89. Motorn är den vanliga 3.0 liters 4:an. Lite saker är gjorda på motorn som planad top mm så den har lite högre effekt än original och proppeler är bytt, tror den varvade ur den gamla.
Nu när båten lades i för säsongen så starta den och går klockrent men tycker inte den orkar lika mycket som förut, mäte upp med gps och den gjorde bara 28knop. Har läst att dom brukar göra ca 33-34 original och den här är ju lite trimmad. Samma sak när den skulle upp i plan och vi var 6 st i båten. Vad kan det vara? Är det någon inställning man bör göra som brytarspetsar eler tändning?
Tacksam för svar
Kan också tilläga att jag inte tycker den varvar lika mycket som förr
hej!
kolla din flamskydd ovan på din förgasare,så den inte är igensatt med skit.kan alltid kolla tändstift o tändning när du ändå är på G.Att din båt ska gå mkt snabbare för att du har planat din topp är jag rätt tveksam till.eftersom att det krävs rätt många hk för att få märkbar skillnad.
Kolla din propeller så att den inte är skadad också.
Macke
Tack! Ska kolla upp det. Vad kan man annars göra med tändningen? Finns det någon vägledning för hur den ska stå? Den varvar inte lika mycket nu som förr
Du skrev att du hade bytt propeller, vad har du för str på prppen?
du kan inte gå upp så mycket med tanke på den lilla maskinen
