torsdag 19 februari 2026
memike
Smörjning Mercruiser 3,0L 2005?
Hej.
Upptäckte i helgen när jag hämtade båten i garaget att det läckt ut lite olja som jag först trodde.Men upptäckte att det var någon form av smörjmedel som finns i en behållare i motorrummet. det är i färgen rosa. det läcker en bit upp på drevet i två små hål som finns där.
Så mina frågor är, Är det normalt att det läcker där och vad är det för smörjmedel???
Tacksam för alla svar då jag är helt nybörjare på inombordare.
Mvh Micke
Det verkar som att powertrimpumpen eller anslutningar till den läcker. Kolla undersidan av behållaren om den har spruckit. Vätskan är hydralvätska.
Mvh J
Tack för det snabba svaret ...
Får hoppas på någon anslutning eller behållaren då för hydraulpumpen är väl inte gratis ? Vart köper man ATF hydraulolja? finns det på macken ?
/Micke
En liten update.
Har kollat igenom lite grejer men hittar inget läckage inne i motorrummet. Det är torrt och fint under motorn. Men däremot har det börja komma mer och mer olja ur drevet ? Ska lämna in den på tisdag iofs men är nyfiken på om någon vet vart på drevet hydraul oljan kan läcka ut ?
Det sitter inne i drevet verkar det som ? Någon packning man kan byta ?
/Micke
