oollaa 0 Postad 20 Juni , 2011 Jag har själv en riktig båt med axel och propp... men svärfar har ett drev som han vill att jag ska byta olja i... hur gör jag ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 20 Juni , 2011 Vilket sorts drev är det ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oollaa 0 Postad 20 Juni , 2011 Det är ett drev volvo penta som sitter på en B18 maskin. det sitter en skruv på ovansidan å en ganska långt ner som liknar pluggar. ska man tömma där nere... hur fullt skas man fylla sedan ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 21 Juni , 2011 Kolla på www.drevia.se under tips o råd samt sedan via konserverong o service . Där finns lite tipps om vad man ska göra med sitt drev. Alltså även lite om övrigt som skall kollas. Precis som en bil som man inte bara byter olja på vid service utan gör en del andra kontroller samtidigt. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 21 Juni , 2011 Man brukar tömma där nere om du skruvar ur skruven där uppe är inte den skruven som en oljesticka med gradering ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 21 Juni , 2011 Man brukar som regel spruta/trycka in drevolja underifrån tapphålet , tills man ser att nivån i behållare eller sticka är bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 23 Juni , 2011 Hur gick det? Löste det sig med våra råd eller söker du fortfarande tipps? ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tindritus 0 Postad 23 Juni , 2011 Lite nyfiken, finns det särskild slang adapter till drevet att köpa för att trycka in oljan, eller är det till att göra specialkonstruktion. Hur har ni gjort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oollaa 0 Postad 24 Juni , 2011 Japps det fixade sig tillslut... meckigt att få loss den nedre pluggen fick ta en mejsel och knacka på den för att den skulle lossna. sedan uppstod nästa problem det var at få i oljan genom ett minimalt hål i toppen på drevet. Efter lite hemmameck blev lösningen en oljekanna och en spolarvätskeslang slangen på oljekannan och sedan trä ner den i drevet å pumpa in oljan det tog ett antal påfyllningar av oljekannan men funkade iaf... tratten som vi först använde gick inte att använda eftersom toppen av drevet på något sätt fyldes å det rann öven å ville inte rinna ner... slangen fick försiktigt träs/lirkas ner genom topphålet och följa oljestickans väg ca 1,5 dm ner innan oljan försvann. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 24 Juni , 2011 Det är lättare att trycka in oljan nerifrån. Har själv mercrusier drev men borde finnas samma sak till volvo. En slang med nippel som man gängar in nertill på drevet den andra änden går till en liten handpump som man gångar fast direkt på oljeflaskan sen är det bara att pumpa tills oljan kommer ut upptill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oollaa 0 Postad 29 Juni , 2011 fullkomligt hatar när dom bygger grejjer så det krävs specialverktyg för att kunna göra reparationer. Speceillt irriterande är det att det krävs specialprylar för SERVICE! Skandal Volvo! Men jag blåste dom iaf med hjälp av oljekannan det funkade görbra, kan varmt rekommenderas till andra som vill pröva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 30 Juni , 2011 Adaptern som passar på oljedunken med slang till Mercruiser och Volvo drev kostar ca: 100 spänn. Om det klassas som dyrt så kan man undra vad din lösning med oljekanna, slang och tratt kostar ? Ungefär lika nödvändig pryl som en filteravdragare....fast det går ju lika bra med en stor polygrip Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tindritus 0 Postad 30 Juni , 2011 Eller en stor rörtång... Vart finns den adaptern att köpa? Är det i Mercruiser butiken eller typ Hjertmans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
janne_b 0 Postad 30 Juni , 2011 Eftersom du ändå vill komma billigt undan så kan ja tipsa om att biltema säljer både drevolja och en pump man sätter på oljeflaskan som passar direkt på VP drev http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Bytarpump-for-vaxelhusolja/ Senast ändrad av janne_b | 30 juni 2011 | 18:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 1 Juli , 2011 Jag köpte min på en av de lokala marinbutikerna. Tillverkad av Quicksilver så gängorna passar bäst på deras flaskor/dunkar, men med smekande varsamhet funkar det på Pentas flaska också. Hittade den hos Hjertman.....nr:7849-7 Mvh Andréas Senast ändrad av Seahunter | 01 juli 2011 | 07:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
