torsdag 01 januari 2026
DannyJ
Kan man mäta ifall en bränslepump är trasig?
Jag har mätt motståndet på pumpen och fick då fram 0 ohm. Är det bra eller dåligt?
Kan även tilläga att båten går lika bra (dåligt) ifall kontakten till bränslepumpen är ikopplad eller inte? Ska det vara så?
Tror inte du kan mäta om pumpen funkar, men du kan ju hålla handen runt den och be en polare vrida på tändningen (utan att starta) så känner du om den surar till för att få upp bränsletryck. Om det är lågtryckspumpen (den som suger upp soppan från tanken) som oftast sitter i framkant på motorn kan du lossa slangen från den och kolla om den pumpar fram soppan.
Mvh Andréas
