stream72 0 Postad 8 Maj , 2011 Hej! Ska montera en badstege på min båt och jag antar att det behövs genomgående bult och mutter på alla fyra fästpunkterna. Problemet är att de bakre facken under sittplatsen är fyllda med fogskum så jag kommer inte åt de nedersta bultarna innefrån. Är det OK att ta bort fogskummet, det skulle vara kanon att komma åt det extra förvarings utrymmet också. Båten är en Mariholm Concorde en liten Ht från -72. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
