lördag 03 januari 2026
Gäst Bosse
oljefilter fråga
Gäst Bosse
Kan man byta oljefilter utan att tappa av oljan på motorn först, eller rinner den ut då?
Kanske är lättare att svara på om man vet vad det är för motor?
Gäst BerraS
Filteret sitter högre upp än oljesumpen så byta filter funkar utan att tappa av oljan. Du får räkna med lite olje spill från filteret när du lossar det. Inte min sak, men varför byta filter utan att byta olja? :lol: :shock:
Gäst BerraS
Oljan pressas gjenom olje filteret, funkar så på alla motorer mej vetande.Funkar vell inte att låta filteret ligga lägre än oljesumpen, filteret blir ju då badande i olja :roll:
Gäst bosse
sorry! det är en vp 4,3 gl .Tänkte bara byta filter för att motorn har bara gått 3 tim, kan knappt se oljan på stickan . eller är det dumt?
Gäst BerraS
Ska du ta upp båten för säsongen o konservera? då bytar man ju olja o filter. Ser du ingen olja på olestickan tyder det på att du har för lite olja i motorn, eller att oljan e så ny o blank att du inte ser den :lol: Byta filter effter 3 timmar e nog ingen ide tycker jag, om det inte e så att båten har stått still länge, men byt då både olja o filter tycker jag
Byt både olja och filter: Täta oljebyten är den bästa och förhållandevis billigaste tjänst man kan göra sin motor och därigenom sin plånbok. OBS! Var mycket noga med att du får bort gamla packningen när du byter filter. De kan ibland kladda fast i blocket och råkar man få dit dubbla håller det inte tätt.
Det finns ingen anledning att byta varkens olja eller filter på en motor som har endast gått 3 timmar! Fyll upp olja till rekommenderad nivå enligt instruktionsboken. Notera skillnad med kall respektive varm motor (kall motor lägre nivå). Byt olja efter ca 50 timmars drift alternativt enligt rekommendation i instruktionsboken. Allt annat är slöseri med pengar och tid!
