torsdag 08 januari 2026
kallle
beställt nytt kapell. fixar man att sätta in öljetter själv trors?
beställe ett svart sunbrella kapell till min flipper 575a... skulle komma om 2 månader..
men kruxet är att det inte kommer med öljetter eller hål i.. hur fixar man det på bästa sätt? är det inte svårt att få det exakt på rätt ställe? hur ska man mäta och för att få det exakt? läste att man ska på med bågarna och sedan spänna upp det på båten.... men känns som det kommer vara svårt att få det exakt... någon med erfarenhet?
tacksam för tips
Sätt upp kapellet / sprayhooden i bågarna. Markera med en krita var du skall ha öljetterna.
Jag förmodar att du har kvar dom gamla fastsatta i båten?
När du har markerat med en krita gör du ett litet hål med ex. vis en nål och sedan sätter du fast öljetten.
Att man inte som hantverkare sätter i dessa beror bl.a på att man i många fall mallar av dessa gamla kapell och lägger till i sidorna så det räcker till, tyget alltså.
När du köper öljetter så får du ofta med ett verktyg som man använder till detta. Titta på Claes Ohlsson.
Lycka till,
bobban
har beställt nya bågar oxå.. mit gamla blev stulet... men kommer sätta fast kapellet i bågarna sedan på båten.. sen få man hoppas man malla rätt... få ge det ett försök... ska man göra bak o ch fram först sedan ge sig på sidorona eller spelar ingen roll vart man börja?
De öljetter som man får ett verktyg till, är inte till för kapell. Öljetter till kapellknäppen är ju ovala. Verktyget till dessa öljetter är väldigt dyrt. Men det kanske går att hyra någonstans.
Väntar själv på ett Doghousekapell,Tapetseraren som tillverkar det har Öljetter tiii dom ovala vreden som inget verktyg behövs till,vassa piggar,som sticks igenom,o sedan en bricka bak som dessa viks om,Verkar smidigt. Blev även erbjuden att låna verktyget om jag föredrog den sorten.
