tisdag 13 januari 2026
Vkusten
tappa ur olja ur tilten???
Är det någon som vet hur man tappar ur oljan på en trim/tilt Johnson 70hp 1990?
Jag vet vart jag skall fylla på men hittar ingen skruv för tappning.
På Merc finns en manuell releaseventil som är tänkt att användas för att fälla upp/ned motorn om hydraulsystemet av någon anledning inte funkar. Om ventilen inte bara öppnas utan tas bort så rinner olja ur. Gissar att det är samma på OMC.
Efter att ha tagit bort ventilen måste du antagligen manuellt fälla upp och ner motorn för att få ut all olja.
ok, det skall jag göra!
Du kanske kan hjälpa mig med lite andra problem. har lagt in ett par trådar här angående trim/tilt-paketet, utan svar tyvärr.
min tanke var att plocka bort hela paketet för reparation. Det har rostat hål i motorn och det går inte att få bort endast den eftersom att ena skruven sitter lägligt placerad mot aktern.
Det ser ut som att hela paketet sitter med sex bult och cylinderfästet i motorn. Är det något annat man ska tänka på vid demontering? Tips?
