onsdag 11 juni 2025
Utbult
Byta ut bränslerör...?
På min B20 sitter det ett rör mellan bensinpump och förgasare. Ev. behöver jag byta pumpen och då har jag hittat en pump med slangnippel.  Kan jag kapa röret och fästa en bensinslang direkt på det med t.ex. dubbla slangklämmor eller finns det lösa nipplar att sätta på förgasaren? Det är en Solex PAI44 (tror jag).
Tacksam för svar!
Hej. Du kan nog göra som föreslår. Använd en slang godkänd för bensin och se till att röret inte kan ligga emot något och bli skadat.
Ingemar
Det är ju inget tryck direkt på bränslet i en bensinare så det kommer säkert att fungera utmärkt.
