söndag 05 oktober 2025
molokki
Dör vid iläggning av fram eller back Johnson 60 hk
Köpte mig en båt i dagarna med en Johnson 60 hk -91 som går bra när man till slut kommer iväg. Problemet är att nästan varje gång man ska i med fram eller back på tomgång så dör den. Detta har redan drabbat båten i form av jack i fören. Någon som har någon erfarenhet av detta? Tacksam för svar! Mvh Mats
Är det en fyrtakt eller tvåtakt?
En tvåtaktare kan vara lite kinkig när det är låga varv på motorn. Motorn är ju väldigt svag när du lägger i back eller framväxel. Jag brukar göra så här med min 60 hk tvåtaktare, först låta motorn gå en stund för att bli varm på tomgång eller lite gas.. Sedan är jag snabb som en kobra att sänka gasen för att direkt dra i växeln och därefter gasa upp igen. Brukar funka bra! Motorn behöver ju ha lågt varvtal för att du ska få i växeln, det finns ju ingen koppling på en båtmotor.
Hade en 50 hk Johnsson för ett par år sedan, den hade justerbar tomgång för de tillfällen då växeln låg i, dvs när växeln läggs i, höjs tomgången, leta efter en justerskruv som inte är aktiv när växeln är i friläge alltså.
/Peter
Misil, du menar inte tvärtom, dvs att motorns varvtal blir lite högre när du lägger i friläge. När du har växel i är det ju det varvtalet som gäller.
Till trådskaparen, har du för låg tomgång kanske? Testa att justera detta.
Senast ändrad av Rolle85 | 26 april 2011 | 10:28
