torsdag 14 augusti 2025
pellegson
fetta in lager?
Ska plocka ihop  min Suzuki dt40 tänkte jag.
Fråga: Ska jag fetta in vevaxel och lager?.OM....vilken sorts fett?
Jag skulle lägga på 2-T olja. Samma du har i bensinen.
Till kamaxlarpå 4-T brukar man använda MoS^2 -fett (Molybdendisulfid). Fett oavsett typ kan dock tänkas ställa till problem i vev- och ramlager, så jag skulle inte använda detta.
Vanligt smörjfett innehåller olja bundet i en tvål. Jag kan tänka mig att fettet inte tvättas ur helt när motorn startas och istället bränns fast i lagret.
