onsdag 21 januari 2026
glastron25
avgas limpa 5 bult istället för 6?
Kan det funka att dra fast en avgaslimpa på en v8 med 5 bult istället för 6 då en har gått av ?
den som är av sitter på mitten
Nej, det funkar inte. Efter ett tag rör det på sig pga värme och det börjar läcka.
Bulten tar man ut genom att borra ett litet hål och slå in en sprint så man kan skruva ur den. Sådant specialverktyg har välsorterade motorverkstäder.
Helt enig med föregående skrivare!
Vet vad du menar för verktyg,
men vill varna för att försöka använda en såkallad grispitt en konisk skruvutdragare, med en sådan misslyckas man 99 gånger av 100.
Kalle
Jag saknar en bult på min AQ 145A och det har funkat fint i två år. Kanske annat när det gäller en V8 :-P.
Det brukar funka till att börja med men kan ge problem efter en tid.
Senast ändrad av Paliswe | 19 april 2011 | 08:30
