fredag 08 augusti 2025
Puffarius
AIS och dator
Jag har köpt en VHF-radio med inbygd AIS. Jag skulle vilja koppla AIS till min dator. Är det någon som vet hur man gör och om det behövs ytterliagre nån elektronisk pryl som måste till för att det ska funka?
Puffarius
Jag valde att köra AISen i Seaclear, ett gratis prog ram för PCnavigering.
Även Tikinavigator och de flesta PCnavprog kan köra AIS. Sjökort tillkommer.
Mer att läsa på http://lasselundell.se/page3.html
Tack för svar Jag använder Seaclear  i min dator med inscannade kort . Det har funkat jättebra. Men i min nya båt finns en  Garmin plotter 525 som AIS från den nya VHF-radion skall kopplas ihop med .Detta tror jag inte vållar några problem för  jag har fått detaljerad instruktion hur det ska göras . Men jag vill också att AIS skall    funka på datorn där skärmen är större  och jag vill fortsätta att använda Seaclear. Min  fråga är följande. Hur ska jag koppla ihop AIS med datorn??
Saxat från Seaclear manualen.
Anslut GPS och andra sändare av NMEA-data
GPS:en måste kunna kommunicera med NMEA 0183 RMC, RMA eller GGA/GLL & VTG
meddelanden. Om GPS:en kan ställas in för olika NMEA 0183 versioner, välj NMEA 2.0.
Tidigare versioner av NMEA 0183 kan fungera, men är ej genomtestade.
Titta i GPS-handboken efter hur den ska anslutas till en PC. Då NMEA definierar hur den seriella
porten ska sättas upp, behövs normalt inga inställningar utöver att välja korrekt PC-port. GPS:en
ansluts till Rx och jord på PC:n.
På en niopolig kontakt av den typ som vanligen används på en PC, är stift 2=Rx (data till PC),
3=Tx och 5=jord.
NMEA RMC, RMA, GGA, GLL, VTG, VWR, VWT, MWV, MWD, VHW, HDM, HDG, ZDA, RMA,
MTW och DPT meddelanden kommer att decodas.
Alltså skall AISen in på stift 2, Data in och 5an, minus / jord på datorns comingång.
Saknas comingång finns det adaptrar som kopplas till en usb port.
Det går att parallellkoppla ingångarna på Garmin och PCen
I Seaclear skall sedan rätt comingång väljas och rätt Baudrate http://sping.com/seaclear/index.htm#DOWNLOAD .http://sping.com/seaclear/index.htm#DOWNLOAD
