söndag 28 december 2025
Gustavson
Storlek på strorskot?
Jag måste skaffa mig ett nytt storskot (4 till 1) med tillhörande fiolblock X2 då mitt nuvarande gick ur bäst före datum någon gång på sent 80-tal... har med ljus och lyckta försökt få tag på storleksguide eller liknande till detta.
Jag har ca 18m2 storsegel masthead (Player 311) som har idag 4 till 1 med 16mm lina. jag skulle nog vilja ha 10 mm skotlina, MEN!. På en höft, vilket brottgräns behöver det vara på blocken klarar man sig med ex. biscaya 50mm fiolblock 720kg???
tacksam för svar!
Tror inte du behöver fundera över brottlaster på storskotet på så litet segel. Jag har alltid kunnat ta tag i storskotet (alla linorn, inte haländarna...) och dragit bommen till mig, även om jag fått ta i. Eftersom jag inte orkar dra 720 kg, utan en bra dag mella 50-100 kg gissar jag ska det mycket till innan grejorna dras sönder. Däremot skulle jag satsa på kullagrade stora block, eftersom små block ger snäv krökradie på linan, vilket leder till motstånd, och detta är ju problem när man ska släppa ut linan i lättvind.
Om du skall satsa på Biscay-blocken så har Benn´ s halva priset på dessa...
Lägg pengarna du sparar på 60-blocken istället för 50 då... ;-)
