söndag 15 mars 2026
Micke9000
Laddnings status Naps MaxPower
Hejsan.
Någon som vet om/hur Naps Maxpower indikerar fulladdat batteri?
Mvh Micke
Nej, men har man en voltmätare så ser man om den har lämnat laddfasen och gått över till underhåll eller utjämningsfasen, kommer i nuläget inte på exakt hur mycket volttalet sjunker efter att batteriet är fullt, men tror att det brukar stå på 15,1-15,3V när den laddar och runt 14V när batteribanken är full.
Nasa BM1 är en prisvärd produkt för att kolla flödet till från battteribanken samt volt talet.
Visar även nur många A som laddats ur batteriet (compact  varianten visar endast detta i procent)
kostar runt 1500:- en budgetvariant till tex battman
Nasa BM1 verkar ju vara en liten smidig mätare.
Hur ska man ställa in en sådan för rätt värde om man har en förbrukarbank samt en startbank som sammankopplas när motorn körs?
Kanske blir lite klurigt där?
Mvh Micke
EDIT: Hittade svaret på min fråga.
Senast ändrad av Micke9000 | 17 mars 2011 | 00:05
Nu sitter jag och funderar på denna shunt som följer med Nasa BM1.
Eftersom denna shunt inte tål mera än 100Ah så kan jag tänka mig att man inte ska dra startströmmen genom den.
Vore det några problem att ha shunten på minus till förbrukarbanken när man har alla batterierna sammankopplade vid start?
Eller är jag helt ute och snurrar?
Mvh Micke
Jag har startströmmen separerad och alltså inte över shunten, dock så klarar den absolut av det, 100A är kontinuerlig belastning, tål det mångdubbla (enligt Nasa själva) vid start.
Har precis inhandlat en BM-1 och har samma uppsättning som dig. Jag kommer koppla in shunten enbart på förbrukarbanken.
Det som inte framgår av annonser och annat kring BM-1 är att den nu för tiden har en extra ingång som mäter ytterligare en batteribanks spänning. Man kan alltså se två olika batteribankers spänning i displayen. Versionen kallas BM-1  enligt manual som följer med.
Detta innebär att strömmen (även om det bara är en del av det generatorn producerar när bankerna är ihopkopplade) som passerar genom shunten går in i förbrukarbanken. Laddninsstatus etc. övervakas därför noggrannt med Ah räkning för den banken. För startbatteriet övervakas laddningsstatus genom att enbart avläsa spänningen i displayen.
/Henrik
Låter bra :)
Det får bli en sådanr. Blir nog BM1 Compact då den passar bättre hos mig.
Ska ju vara samma funktioner annars.
Mvh Micke
saknas vissa funktioner på compacten, vet inte om den klarar extra batteribanken!
Sant!
Får utgå ifrån att den inte gör det, så blir det en bonus om det skulle vara så :)
Läste i manualerna på båda. Det verkar som om Bm-1 kan visa totat laddade Ah samt urtagna Ah.
Det står inget om den funktionen på Compacten, dock har den ju en % mätare som man kan kika på. Menar, där ser man ju den totala statusen.
saknar funktionen du nämner (har compakt modellen)
