tisdag 22 juli 2025
malobia
Byta tyg på dynor till båten?
Jag skulle vilja byta tyg på dynorna till båten de är så ful färg nu..
Någon som har tips osv.?
Vet du något bra tyg som tål vatten så dynorna är delvis ute..
Kan man ta bort gamla tyget och använda innehållet och  byta yttertyget eller
bör man byta allt? och isf vad för olika grejer ska man ha?
MVH Malin
Sunbrellatygerna skall tåla lite vatten.
Och om det går att använda skummet beror ju lite på vilket skick det är i.
okej gör de blir inte blött då om det skulle komma vatten på t.ex.?
Jag bytte till sunbrella tyg på mina sittbrunnsdynor och stolar inför förra säsongen och är mycket nöjd, suger inte åt sig vatten och man blir inte blöt i rö... när det är varmt som man blev med galonklädda dynor. Sen om som börjar suga åt sig vatten om ett par år vet jag ju inte.
Byt ut skumgummit också ni kommer annars ångra er efteråt.
Okej! Ja jag vill ju att de ska tåla vatten okej eftersom man hoppar i och badar ibland och sen går upp å sätter sig på dynorna.. annars verkar de väldigt skönt de tyget..
Tips: Spara det gamla madrassöverdraget när Ni gör beställning!
Billigare om de kan sy efter dom befintliga istället för att mäta upp nya efter madrasserna.
Dessutom slipper Ni dra med madrasserna till de som ska sy upp nya.
