lördag 18 juli 2026
Gäst Gösta
MD2:a med lågt oljetryck
Gäst Gösta
Hej!! Har just köpt en båt med en gammal MD2:a i, och oljetrycket är enligt mätaren ca 1 bar, vilket ju motsvara ungefär 1 kg/cm². Enligt instruktionsboken ska det ligga på minst 1,5 cm². Trycket ligger tämligen konstant oberoende om motorn är varm eller kall. Fler som har samma problem? Nån som har en bra idé var jag ska börja rota? MVH, G.
Jag tycker du skall börja med att byta olja och filter, och sen är det väl inte helt säkert att mätaren är korekt heller.
Gäst Gösta
Kan det vara så enkelt??? Har det någon betydelse i sammanhanget att båten stått på land 2-3 år utan att motorn körts? MVH, G.
En motor som ståt så länge på land bör du inte köra överhuvudtaget utan att byta olja i den först. Och kontakter kan ha oxiderat så att mätaren visar fel, ta isär och spraya med te.x 5.56.
Gäst Gösta
OK, jag testar, tack ska du ha. MVH, G.
