tisdag 26 augusti 2025
patrikholmqvist
Humminbird 898 VS Lowrance HDS-8
Ok lägger upp en ny inlägg så om någon admin vill kan ni ta bor min gamla eller inte :-D
Som det står så vill jag ha hjälp och välja.
Humminbird 898c Si Color Fishfinder with GPS & Side Imaging
VS
Lowrance HDS-8 Insight USA Fishfinder Chartplotter with 50/200 kHz Transducer
HDS-8 är lite större skärm 8,3 Humminbird 7 men Humminbird så får jag med godsaker som sidescan och downscan. HDS-8 ekolod går ner till över 1000m men var behöver jag detta. :D
?????? Jag är klyven
Jag läste ett test med Lowrange HDS7. Den fick för skärmen som var bäst av de testade, för knapparna och för snabbheten. - för ruttplaneringen som ibland var hackig.
Knapparna till höger på HDS-8 verkar vara samma som på HDS7 så kanske blir det samma betygsättning om den skulle testas. Bra skärm är inte att förakta.
