juliett 0 Postad 16 Februari , 2011 Har antagligen en urdum fråga men jag är spekulant på en Crescent dc 21 har dock inte varit och kikat på den ännu. Nuvarande ägare säger att den är en kopia av en Ockelbo dc21 vilket i mitt tycke är super då jag gillar den modellen. Nu till min fråga, har sökt förgäves på nätet efter en Crescent DC 21 men hittar INGEN! Sitter jag med fel info tro? Är det en 21 ft dvs en Crescent 635? Årsmodellen är 1978, finns det någon som kan fylla i luckorna för mig? Ägaren vistas utomlands för tillfället och jag har alltså inte möjlighet att få korrekt beteckning på båten. Vad finns för övrigt att säga om denna båten, Ockelbon har jag lusläst om men det är ju trots allt en Crescent som jag är spekulant på. Motorbeteckningen är Volvo AQ 170. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juliett 0 Postad 16 Februari , 2011 Såg att jag flummade iväg lite.... Min fråga är egentligen FINNS det en båt med beteckningen Crescent DC 21 ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 16 Februari , 2011 Crescent 66 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juliett 0 Postad 16 Februari , 2011 Nja kan det verkligen vara det? Har fått för mig att den enbart tillverkades mellan 68-70 i ca 100 exemplar. Detta är ju en 78 årsmodell. Har fått veta att den kan gå under beteckningen 212 också men inte ens den hittar jag på nätet Senast ändrad av juliett | 17 februari 2011 | 08:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 Februari , 2011 Du får kanske kolla upp det där med tillverkningsår. En säljare kan ha fel... utan att veta om det? En annan sak - kanske tråkig att påpeka när du nu är i köptagen - men förr eller senare ska du sälja båten? Då kollar dina spekulanter samma sak. En Ockelbo vet ALLA vad det är. Men Crescent model VADÅ? Där kan några spekulanter försvinna direkt för de tänker på när de ska sälja igen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juliett 0 Postad 17 Februari , 2011 Så sant så.-) Ska fundera en sväng till...fördelen med denna är att det är en bytesaffär på gång, våran Rana Ht 16 är ju för liten och har blivit erbjuden att byta jämt med denna som ska vara 21 ft...eller vad den nu är Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 17 Februari , 2011 Med största säkerhet en 66a. Vi har sålt Crescent i 50 år och jag tog fram 78 års kalalog och några år kring denna. Ingen DC. Närmaste DC i den storleken är 66an Senast ändrad av sea-ray_230 | 17 februari 2011 | 13:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juliett 0 Postad 18 Februari , 2011 Tack för infon! Får man passa på och fråga dig om hur Crescent 66 är? Vad bör man tänka på vid ett ev köp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 18 Februari , 2011 Ja, det är ju en gamal båt så här gäller det att se upp med försvagad plast/glasfiber samt rutten akterspegel. Dom går bra i sjön och är ingen kopia på Ockelbo DC 21 utan en helt egen konstruktion. Som sagt, varning för föråldrad plast samt rutten akterspegel. fuktmätare eller ett litet borrprov i aktern är nog på sin plats, sedan slå och banka överallt, och sedan hjärtat, motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
