Gedda 24 Postad 21 November , 2010 Hej! Har funderat på att sätta upp en webbkamera i maskinrummet, men jag funderar på vad man kan ha för monitor till detta, vill ha något som är ca 7 eller liknande ögnade lite på biltema men inte allt för väl, hittade inget men det kanske är någon som vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 640 Postad 21 November , 2010 Kanske kan man koppla någon av de digitala fotoramarna? De som kan visa rörliga bilder borde åtminstone ha en display som funkar men kruxet blir väl hur man ska få in signalen via USB eller minneskorts-platserna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 21 November , 2010 Ska du ta in signalen i en dator? Annars är det kanske enklare med en annan överakningskamera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 21 November , 2010 sån här kanske: http://www.kjell.com/?item=50609&path=360000000,381500000,382500000,383000000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 21 November , 2010 skärm: http://www.kjell.com/?item=57246&path=636500000,666000000,666500000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 21 November , 2010 Ja det har ju varit en tanke jag också haft, vet dock inte hur man får fotoramarna att fatta att det är video men annars var ju produkterna från Kjell&co ganska bra att ha i åtanke! Alltid skönt att veta vad som händer i maskinrummet :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 21 November , 2010 Men om du har en PC/Laptop för navigering kan du ju ha en webbkamera till den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 22 November , 2010 Är det av en förekommen anledning som du vill kunna se vad som händer i maskinrummet? jag fattar liksom inte idén riktigt, kan du utveckla denna? eller så är det jag som är dum....men det behöver du inte svara på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 22 November , 2010 eller så är det jag som är dum....men det behöver du inte svara på Öppet mål :-) Jag är också nyfiken på varför man ska ha kamera där? Men jag kan förstå tanken, ha koll på om vattnet stiger i kölsvinet eller om det ryker om motorn eller läcker från någon slang? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 November , 2010 Jag går i samma tankar. När man sitter på flybridge så hör man inte motorerna och det skulle va skönt att kunna se vad som händer där nere. Jag funderar på att handla en garminkamera och koppla till plottern men finns det ett billigare och bättre alternativ så är ju det intressant.. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 22 November , 2010 Frågan är ju hur kameran mår i motorutrymmet över tid... Men om man har temperatur-givare/varnare på rätt ställen samt oljetrycksmätare osv så har man ju den infon man behöver. Fast det skadar ju aldrig med mer koll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 November , 2010 Värmen är nog inga problem tror jag. Jo man kan ju få info från alla mätare osv men man ser ju inte propelleraxlar och annat som finns där nere. Kan ju känna att det inte direkt skadar att kunna kolla vad som händer. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 22 November , 2010 Precis. Sen är ju vissa finesser också bara roliga att bara ha. Man skulle ju kunna tänka sig ett antal kameror att växla mellan. Inte bara i motorutrymmet. Och är det nätverkskameror kan man ju köra dom som rörelsekännslig övervakning när man inte är i båten... I motorutrymmet kanske oljedimma kan vara ett problem, om man har en äldre motor som ventilerar lite? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 22 November , 2010 Har en backkamera i min båt, kamera och skärm i ett.. Enkelt att montera var man vill. Finns säkert på Jula eller nåt.. Troligtvis enklare sammankoppling än webkamera och separat skärm.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 22 November , 2010 anledningen till att ha kamera i maskinrummet är att man kan få en blick hur det ser ut i maskin under färd och att man är prylbög :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 22 November , 2010 skäl lika goda som några andra ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 23 November , 2010 Kan ju vara intressant att kunna kolla så att inte maskinisten sitter och dricker kaffe hela dagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 23 November , 2010 Haha! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 23 November , 2010 nu har jag ju inte så stort maskinrum Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 23 November , 2010 Ha ha ni ser det finns massor av skäl till att ha en kamera i maskinrummet. Jag vill kunna koppla en till min plotter. Vet att Garmin har en kamera men den e ju inte helt gratis. Man borde ju kunna koppla vilken kamera som helst till den egentligen. Ska leta o testa lite.. Återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nbottning 2 Postad 23 November , 2010 Beror ju på hur liten maskinist du har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 23 November , 2010 helt sant! har väl en takhöjd på 120 kanske Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
