onsdag 21 januari 2026
e5frb
Återfjädring av gaswiren (Johnson 30 hk)
Har länge brottats med detta problem på min Johnson 30 hk (1988). När jag gasar så åker motorreglaget tillbaka p.g.a. återfjädring av gasreglaget i motorn. Detta gäller inte vid låga varv , men när jag vill ligga på marsfart så måste jag hålla i motorreglaget hela tiden. Det reglage som följde med båten var av billigaste slag (förmodar jag) OMC original. Detta har ingen friktionsinställning. Finns det någon lösning på detta problem?
Lyfter denna tråd igen.
Kan tillägga att det rör sig om en manuellt startad motor med rorkult som nu sitter på min styrpulpetare (Buster R).  Gasreglaget fjädrar alltså tillbaka och detta börjar vid ungefär halvt gaspådrag upp till max. Det fjädrar inte tillbaka hela vägen (kanske till 3/4 gas).
Jag hade samma problem själv. Jag häktade av fjädern ifrån förgasaren på min honda. Det har funkat bra. Annars är det väl bara att köpa ett nytt eller begagnat reglage med friktionsbroms.
En dum fråga bara, men ska det inte vara så?
3/4 borde väl vara marchfart och 4/4 är väl max?
Mvh Dessin
