onsdag 21 januari 2026
Southground
Kolla upp motor via Serinummer
Hejsan alla ! Har problem med att hitta min motor via serienummer, Någon vänlig person som skulle kunna kika lite? Nummer ; 3091749. Det jag vill veta är vilken årsmodell den är , och hur mycket HP den har.
Tack i förhand!
Det underlättar om du skriver vilket märke o typ det är på motorn. Mille
Senast ändrad av repen_1 | 12 oktober 2010 | 16:50
Om du googlar på den motorn så borde du efter lite letande hitta något om den, har dåligt internet härifrån men slog på nr o det verkar som att den är en -71 på 40hk men jag kan ha helt fel, Det finns säkert dom här på forumet som är mera insatta i utombordare där är jag helt novis, min ända kontakt med utombordare är min suzuki 2hk på jollen.Mille
Det verkar att vara som för andra motorer en djungel med beteckningar,det verkar som att 30 nr är  -71a sen 3008-32 50hk men samtidigt 3043, 40hk då undrar man vad 3091 är? Men helt klart kanske att det är en -71a Krävs nog en noga undersökning om man ska hitta exakt rätt..Mille
