fredag 13 mars 2026
Jeddix
Motorrenovering
Om renoveringen hamat på fel ställe, så kanske moderatorn får hjälpa mig med att flytta den. Här är i varjefall några bilder på motorutrymmet före, under och efter renoveringen.
Oljerester,vatten, gegga.......
Hur kan man lägga in flera bilder i ett inlägg?
Grovrengöring, plastning av skador spackling av div gammla hål. Och en storstädning bland all el och slangar.
Orginalblocket VP AQ 225, eller Chevrolet 305 som faktiskt är tillverkaren. Vatten och kyla är ingen bra kombination.
Ny motor, välfungerande objekt från Chevrolet van-89 18000 mil, 350 med insprutning. Med denna motor renoverad och marinkonverterad så får jag en större motor (5,7 istället för 5,0 L) med ca 290 Hp.
Första montagedagen(kvällen), block med vevaxel och de nya lagren. Har beställt en renoveringssats från Summit Racing i USA, Alla lager, packningar, kolvringar oljepump tätningar till topparna packboxar till vevaxeln mm,mm.
Toppar monterade på det renoverade blocket, blocket har nya lager på kam, vev och stakar original kolvarna med nya kolvringar och oljeskrapringar.
Block med toppar, kammkedja och de nya fryspluggarna i mässing för att tåla marinmiljö.
Motorn upp och ned, med ny oljepump och skvalpskydd till ojetråget.
Efter ca fyra lager så täcker det riktigt ordentligt. färgen återges inte riktigt i datorn, den är riktigt klarröd.
Kul projekt att följa, uppskattar om du fortsätter att mata på med bilder.
Maskerade toppar för att få en bra tätningsyta.
De som tittar får gärna kommentera, bilderna är för er, erat intresse är för min motivation.
Tätningsytor för ventilkåporna och grenrören framslipade och polerade.
