tisdag 16 juni 2026
Rolandhs
MD6A insputare renovering
behöver kolla mina insprutare då motorn blivit näst intll omöjlig att få igång när tempen kliver under 10. (börjar med dem i alla fall)
Men går det att få loss dem utan avdragare (884541) ??
/ R
Dom går att få loss utan större åthävor faktiskt och har för mig att det finns en ganska bra beskrivning i den vanliga instruktionsboken MEN men men MEN.. ett varningens ord innan du tar isär. Det sitter en hylsa i varje spridarhål som ska täta. Kolla INNAN du demonterar att du får tag i nya. Dom gamla är kass när du tar isär och när jag bytte blockpackningen i min i våras så avråddes jag från att plana av toppen just pga att det kan bli ett evigt innerligt helvete på jorden att få tag på nya tätningshylsor
Får fortsätta försöka slå in kilar/mejslar under brickorna. Tätningsbrickorna eller hylsor var ska man börja leta?
( marinpartseurope)?
/ R
Dom nytillverkas tydligen inte alls.. åtm var det vad jag fick höra av motorrenoveraren som skulle slipat toppen,samt av ett par VP-mekar. Att ringa runt o kolla vad som finns på hyllorna är nog det hetaste tipset. Har för mig att det även var vad dom rekommenderade i PB:s artikelserie om motorrenovering av just en MD6A. Kommer inte ihåg men har för mig att dom lyckades skaka rätt på ett par hylsor iaf, Annars får man nog tillverka själv och det kanske inte står högst upp på önskelistan i vinter..
