måndag 16 mars 2026
KentHelge
UFO-ljud
Jag har ett mystiskt ljud liknande ett UFO från 70-taletys filmer.
Ljudet uppträder vid vissa varvtal och jag undrar om det är ett lager som borde bytas. Har försökt lokalisera ljudet till propelleraxeln men är inte säker.
Båten är en Albin 25 (1972) med en Yanmar 3GMD (1990).
Skulle tro att du har en 'sjungande propeller'. Det är ett egenfrekvensfenomen som uppträder vid vissa kombinationer av båt, propeller, fart och varvtal. Ofarligt men kan låta jäkligt !
Kolla annars att inte cutlesslagret släppt och går runt i stävlagerhållaren men det brukar låta riktigt illa, men jag vet inte hur ett UFO låter!
Ja, hur skall man beskriva ett ljud i text?..
Inget skrapande eller vasst ljud. Snarare ett vokalt ljud (kan man säga så) som svänger upp och ner i frekvens med ca. 2-3 Hz. Skall se om jag inte kan hitta en filmsekvens att länka till. Men det kan ta tid att hitta..
Senast ändrad av KentHelge | 15 september 2010 | 17:33
Det är propellern som sjunger.
En duktig propellerkille kan slipa en fas på ena sidan på bladen, sedan är du av med ljudet.
Blir som en ny båt efter slipningen.
Kalle
Tackar för informationen.
Jag har varit i kontakt med firman och dom verkar riktigt bra att ha att göra med. Förmodligen blir det inte så dyrt heller..
Nu skall båten snart upp Gråter och jag kan komma åt att göra någonting åt problemet Glad.
Jag återkommer när jag har mer att berätta i frågan.
Min brorsa har en Wet Boy 25 med en gammal Evinrude 250 V8. Motorn låter som om den inte får bränsle. Typ: Lurrrgurgurgurgur-spisisisisip-vivivivivovovo.
Vet ni vad det kan vara?
Jag tror att det franska balanslamellen som fått sig en törn. Eller så spelar propellern banjo.
Här är ett exempel på hur ljudet kan låta:
http://www.youtube.com/watch?v=oCuumVtF3-0
OJ!
Det räcker nog inte med att Riwall slipar lite på propellern.
Det går nog åt en slägga i roten.  ;)
Underbart, referera till hur UFOs lät i 70-talsfilmer. Well done :)
I dag har Riwall-killen varit och slipat propellern på plats. Smidigt och lätt!
Nu återstår bara att få bort isen från sjön, så man kan få ner båtskrället i vattnet och prova. smiley
Nu är isen borta och båten i sjön. En provkörning visar att det inte finns något UFO-ljud kvar. Nu kan jag smyga omkring på vilka varvtal jag vill. Så gött!
Riwall-killen kunde det där..
Bra tips du fick va?
Tänk om alla kunde ta till sig dom bra tipsen.
Kalle
