tisdag 14 maj 2024
kaviarkalle
mögel kapel hmmmm
kom på en ide ,men det finns säkert någon som testat detta innan ,om jag har kapellet uppspännt på båten samtidigt kör med en ång tvätt över kapellet inne från,tror ni att kapellet krymper trots att det uppspännt snälla hjälp mvh robert
Jag tvättade mitt kapell med ångtvätt för några veckor sedan.
Det funkade hyffsat, hade väldigt ingrott mögel och det hjälpte en del, all impregnering försvinner också, åtminståne den som var på mitt kapell. Har nu inte hunnit prova det på båten för att se om det krympt eller inte.
Får dock säga att en klorbaserad kapelltvätt gav större effekt än ångtvätten.
Tror inte att kapellet kommer krympa speciellt mycket av en ångtvätt, och har du det uppspänt torde det inte vara något problem alls.
/Joakim
hej joakim tack för ditt svar ,det verkar intressant med klorbasserat tvätt medel  kanske till och med kan strycka på ut spätt klor ,kapellet är ju vit  ,skall testa på en bit som inte syn mvh robert
Se till att spä ut klorinet lite bara (om du använder rent), 1 del klorin 3 delar vatten hade jag börjat med.
Jag använde en kapelltvätt som jag köpte på coop för ~100:-/liter. den spädde jag ut 50-50 med vatten sedan, sprutade på, lät det verka i 10-15min (kunde nog väntat betydligt längre egentligen) och sköjljde av med rikligt med vatten.
När det sedan hade torkat i en vecka så sprutade jag på impregnering - samma märket som tvätten från coop (tog hjälp av en tryckspruta för att få det jämt). Lät det torka i 10h och stuvade undan kapellet tills nästa säsong. Tror det blev bra, men jag vet inte förens nästa år...
Hoppas det funkar bra för dig.
Hej! Jag har prövat klorin o ångtvätt, men bästa resultatet fick jag när jag lämnade in kapellet på kemtvätt, de både tvättade o impregnerade för 600kr, visst mitt kapell e inte stort men (Nora 17), rutorna skadas inte alls, sen lämnade jag kapellet till en som sydde om alla sömmar, väldigt nöjd /ubbe
Senast ändrad av ubbe62a | 27 september 2010 | 18:45
