tisdag 07 juli 2026
flipperflashmarre
Generator??
Har pillat lite med en varvräknare  (0-8000) varv under sommaren den ska kopplas in på w på generatorn men detta har inte varit så framgångsrikt då jag inte får något exakt resultat den hoppar och flipprar. fick en annan varvräknare som är för dieselmotorer (0-5000) varv denna fungerar???. Finns det olika generatorer för bensin och diesel motorer (inte bara spännings mässigt. Har inte kollat amp.antalet på denna som sitter på motorn nu men förmodar att det är den som ska vara där (motorn är en Volvo B23 aq 131 A). Är det någon som har varit med om liknande. Man blir aldrig fulllärd tacksam för ledtrådar...
Varför koppla en varvräknare till en bensinmotor på generatorn? Man har ju en bra signal från tändsystemet. En varvräknare kopplad till generatorn, måste kalibreras, beroende på utväxlingsförhållandet mellan vevaxel och generator. Generatorremmar kan slira, och påverka varvräknarens utslag.
