måndag 04 augusti 2025
Wergis
Lagra Diesel i plasdunk för vatten ? Går det ?
Hej på er, i dag plockade jag ur tanken ur min Flipper 850 för rengöring.
Innan jag gjorde det så pumpade jag över dieseln i 4 st 25-liters plastdunkar avsedda
för vatten.
Tror ni att Dieseln kan stå i dessa dunkar över vintern ?
Det skulle ju underlätta avsevärt.
Wergis
Det ska inte vara nåt problem. Dunkarna är antagligen av polyeten som klarar diesel. Däremot är de nog körda som vattendunkar, om man inte kan stå ut med vattnet doftar och smakar diesel.
Det går bra, jag har använt såna  plastdunkar till diesel i flera år.
Hälsningar Henrik
Går säkert bra men eftersom man läser att dieselbakterier växer mer om de får ljus så kanske det vore bra om du kunde förvara dem mörkt.
Kanske bara genom att täcka dunkarna med svarta sopsäckar.
/Göran
Eller slå dieseln i bilen, har du ingen dieselbil kanske ngn bekant har en.
Risken med att få bakterier skall man inte bortse från, bättre använda bränslet nu och tanka nytt, fräscht till våren.
Varför har du 100 liter bränsle i båten när den skall upp, förresten? Bättre att tanka om man skall ut, när slutet av säsongen närmar sig.
/Peter
Har i ett par år hällt över tankinnehållet i plastdunkar över vintern, och på våren ser man lite svart gäggel i botten på dunken. Enkelt att inte få med i tanken, och det fastnar i alla fall i silen i tratten när när jag häller tillbaka.
Om tanklocket sitter så till att du kan ställa dunken bredvid och använda en liten hävert som inte går riktigt ända ner till botten i dunken så slipper du få med bottensatsen när du ska tanka tillbaka dieseln. Då slipper du ocksa att det kluckar och skvätter när du ska tanka från plastdunk.
Henrik
Min tanke var först att frakta hem hela lasten och försöka hitta någon som vill köpa billigt.
Sedan insåg jag att det är betydligt lättare att strunta i alltsammans och bara slå tillbaka bränslet till våren.
Dieseltanken är urtagen nu för rengöring.
Bra tips Göran, skall svepa en mörk press runt dunkarna i båten.
Tack för era svar.
