stensino 37 Postad 3 September , 2010 Har hört ett rykte om att man kan blanda in bensin i dieseln för att döda av bakterierna i tanken. Typ 1% inblandning. Kan det ligga något i det? Skämten om att motorn dör istället kan ni hålla inne med :-) En gammal dieselmotor klarar viss bensininblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 3 September , 2010 Minns inte om det var Scania eller Volvo som förr rekomenderade någon procents bensin i dieseltanken för bättre kallstart så jag tänker inte skämta. Funderar själv på att köpa ett magnetfilter från VP under oktober då de har en drive på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 4 September , 2010 1% bensin i dieseln gör säkert ingen skada, men jag har svårt att tro att det skulle göra någon nytta när det gäller bakteriväxt. Var kommer detta rykte från? Helt nytt för mig i.a.f. Kan möjligen tänka mig att det skulle kunna ha fungerat tidigare när bensinen var blyad. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
