torsdag 19 februari 2026
2HOT4U
Höga Rodd 510 Suzuki 90 vs Suzuki 115?
funderar på att klöpa ny/beg båt
en HR 510
men ska man ha DF90 eller DF115
båda väger samma och är från 2007
hur mkt tror ni det skiljer på dom när det gäller
Fart
Bensin förbrukning
Service
Har en granne med en 510:a och vad jag vet är den godkänd för motor upp till 102 HK om man räknar om det som står på märkskylten på båten. Kolla med försäkringsbolaget om dom godkänner att ha en förstor motor på båten. Dom kan ju vara lite kinkiga!!!
En kompis till mig jobbade på marina o tyckte 90 hk var för lite på en HR 510, 115 hk borde vara ett minimum. Motor är den samma, lite olika varv på dom, så service ska inte vara dyrare på 115 kontra 90 hk. Vikt är den samma, så du får nog mindre bensin förbrukning med 115 på tex. 25 knop än med en 90 på samma marschfart.
