tisdag 07 juli 2026
Herr35
Logg, ger inget utslag
Har en Silvalogg som inte ger något utslag. Jag har tagit in paddlehjulet och rengjort, bytt axel. Har även testat paddelhjulet och när jag sätter snurr på hjulet ger den utslag till loggen. En annan sak som är märklig i sammanhanget, är att tripmätaren (den som visas total distans) är nollställd. Enligt instruktionsboken skall den inte kunna nollställas! Har stort huvudbry och undrar om någon där ute på böljan någon koll.
Loggen är av typen Silva Direction
Senast ändrad av Herr35 | 29 augusti 2010 | 10:38
Brukar du rulla på bottenfärgen med givaren indragen så kan du ha fått ett färgskägg i hålets ytterkant. Behövs inte mycket för att hjulet skall fastna, för den går mycket nära kanten.
Brukar själv numera ta kniven och kratsa rent kanten efter att färgen torkat innan sjösättningen.
Detta alltså för att slippa dra in givaren lite och sen dyka med kniv/sandpapper ;)
Mvh Thomas
